ВинРадиоФорум - первый радиолюбительский портал Винничины      VinRadioForum - the first radioamateur portal of the Vinnitsa region
ВинРадиоФорум
Объявление
Информация о пользователе
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » ВинРадиоФорум » Обзор радиоприёмников » Радиоприёмник "Урал-Авто", "Урал-Авто-2"
Сообщений 1 страница 60 из 63
1
Автомобильный транзисторный радиоприёмник "Урал-Авто".
Сарапульский радиозавод имени Орджоникидзе.
Производство приёмника начато с 1969 года.
- Автомобильный радиоприёмник ''Урал-Авто'' может работать в легковом автомобиле Москвич-408 или 412 и как переносной. Он имеет шесть диапазонов: ДВ, СВ, 3 растянутых КВ и УКВ.  По параметрам радиоприёмник считается аппаратом 3 класса, хотя полностью соответствует моделям 2 класса. При работе в авто, он питается от бортового аккумулятора. Приём ведется на автомобильную антенну  Нагрузкой служит АС состоящая из громкоговорителя 2ГД-19. Номинальная выходная мощность при работе в автомобиле 2 Вт. В автомобиле приёмник помещается в кассету-держатель в которой расположен мощный оконечный УНЧ. Кассета монтируется под передним щитком.  После изъятия приёмника из кассеты он превращается в переносный и питается от 4 батарей 373. Звук воспроизводится громкоговорителем 0,5ГД-21.  Номинальная мощность в этом режиме 0,25 Вт. В ДВ,СВ приём производится на магнитную антенну,  в KB, УКВ на телескопическую. Вес модели 3,2 кг, а габариты 250х160х75 мм.
Описание приёмника 'Урал-Авто' в справочнике И.Ф.Белова и Е.В.Дрызго.
http://yadi.sk/d/rNt6thpHFcvSs
Внешний вид:
http://s7.uploads.ru/N81aW.jpg
Автомобильный транзисторный радиоприёмник "Урал-авто-2"
Сарапульский завод им. Оджоникидзе. Модель 1974 года.
Сарапульским радиозаводом им. Орджоникидзе по заказу ижевского автомобильного завода разработан и с января 1974 года производился автомобильно - носимый радиоприёмник на 10 гибридных толстоплёночных микросхемах ''Урал-авто-2'' другое, наименование хотя и более редкое - ''Урал-авто-202''. Он является модернизированным вариантом радиоприёмника ''Урал-авто''. ''Урал-авто-2'' - рассчитан на установку в автомобили ИЖ-1500. Однако его можно было использовать в любых легковых или грузовых автомобилях с напряжением бортовой сети 12...15 вольт.  Приёмник рассчитан на приём радиовещательных станций в диапазонах: ДВ, СВ, КВ (49, 31, 25 М) и УКВ.  В автомобильном режиме радиоприёмник работает в  специальной кассете и с помощью разъёмов подключается к антенне, громкоговорителю и бортовой сети.  В переносном режиме приём радиостанций в диапазонах ДВ, СВ ведется на магнитную антенну,  а в диапазонах KB и УКВ на телескопическую. При этом приёмник питается от блока питания состоящего из 6 элементов 343.  Реальная чувствительность приёмника в автомобильном режиме в диапазонах: ДВ 200 мкВ, СВ 75 мкВ, KB 50 мкВ, УКВ 5 мкВ, в переносном режиме: ДВ 2 мВ/м, СВ 1 мВ/м, KB 200 мкВ/м, УКВ 20 мкВ/м. ПЧ AM тракта - 465 ±2 кГц, ЧМ - 10,7 МГц.  Избирательность по соседнему каналу при расстройке ± 10 кГц 40 дБ. Усредненная крутизна скатов резонансной характеристики в диапазоне УКВ-ЧМ 0,17 дБ/кГц. Выходная мощность УНЧ в авторежиме 2/4 Вт, в переносном 0,25/0,5 Вт. Полоса ЗЧ при работе на внутренний громкоговоритель 0,5ГД-30 - 200...4000 Гц в АМ и 200..10000 Гц в ЧМ тракте. При работе на внешний громкоговоритель 4ГД-8Е, полоса ЗЧ 125...7100 Гц и 125...10000 Гц.  Приёмник имеет регулировку тембра ВЧ глубиной 10 дБ.
Время работы от батарей 343 при средней громкости - 50 часов. Габариты в переносном режиме 195х60х190 мм, в автомобильном и без батарейного блока - 195х60х145 мм. Масса АРП - 1,9 кг. Радиориёмник - ''Урал-авто-2'' выпускался вплоть до 1992 года, претерпев модернизацию своего внешнего вида.
Описание приёмника 'Урал-Авто-2' в справочнике И.Ф.Белова и Е.В.Дрызго.
http://yadi.sk/d/My_ZuMhOFcvQh
Описание приёмника 'Урал-Авто-2' с сайта RW6ASE:
http://yadi.sk/d/QA-EQ4anFcw97
Внешний вид:
http://s7.uploads.ru/6Lu8Q.jpg
Ниже фотографии "Урал-авто"
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
0
2
Подскажите где взять его схему...  :|
0
3
У камрад, как в воду глядел. Сам вот только с этой штуковиной возился. Ретро оно и в Африке ретро. Смотри схему для Урал-авто здесь:
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
(формат DJVU, 114 кБ),  а на Урал-авто-2  здесь:
Скрытый текст:
(формат DJVU, 70 кБ) и здесь:
Скрытый текст:
  (формат DJVU, 180 кБ)
ВНИМАНИЕ! Надо набрать 0 сообщений! Укажите в рубрике вероятную причину поломки или особенности появившейся неисправности. ПОЖАЛУЙСТА не флудите.
0
4
А так выглядит радиоприёмник Урал-авто-2. С дизайном у него конечно дела обстоят хуже чем у превой модели.
увеличить
0
5
У меня есть такой
0
6
а сколько в нем ватт???
0
7
Ответ - 4. Но с анекдотами было лучше  :suspicious:
0
8
По поводу схемы на Урал-авто-2.
Вот данная схема:
Скрытый текст:
а вот ещё один вариант
Скрытый текст:
ВНИМАНИЕ! Надо набрать 0 сообщений. Укажите в рубрике вероятную причину поломки или особенности появившейся неисправности. ПОЖАЛУЙСТА не флудите.
0
9
вот спасибо, помогла схема  ^^
0
10
А кто подскажет, сколько вариантов УНЧ было в Урал-авто2 ?
0
11
ur5nbc спасибо! Не успел сразу поблагодарить за схему.
а разве были варианты Урала-2 ??
0
12
были я видел 3 варианта
на микросхеме и 213 транзисторах
без М\С на кт837
промежутоная..
где взять монтажки? подскажите..
на старый вариант с ГТ322А есть.
Отредактировано Бирюк (2009-12-22 17:39:33)
0
13
Надежный как и сам урал. По прежнему работает.
0
14
Подскажите схему распайки разьема на Урал-авто
0
15
А монтажные схемы на Урал-авто у кого-нибудь есть? Спасибо!
0
16
дык
всё что есть ...
а это то зачем?
:dontknow:
0
17
Подскажите где взять  схему подключения Урал Авто
0
18
0
19
что именно вы хотели?
0
20
У меня есть такой
По неизвестной мне причине перестал работать!!!!
Буду пытаться сделать!
0
21
Потрібна схема Урал-авто 2 випуску 1990 року з всього однією мікросхемою в блоці УКХ. Приймач побував у воді; вважаю, що несправні декілька активних елементів; індуктивності - неушкоджені, тому є шанс його відремонтувати.
0
22
ur5nbc, спс за схему!
0
23
как открыть схему унч урал-авто-2
0
24
а в каком она формате???
0
25
ой спасибо за схему очень помогла
0
26
:cool:
0
27
К сообщению 24.
ua3dqi, если необходимо, смотрите ветку форума Формат djvu.
73!
0
28
дaйтe схeму урaл aвто 2
0
29
Юрик Радиоприёмник "Урал-Авто"
0
30
а как подключить питание к уралу авто 2
там фото
там 6 контактный разъем, подскажите где + и - и сколько вольт нужно
0
31
надо бы не этот разъём посмотреть. плиз фото пришлите.
Wolf13 написал(а):
сколько вольт нужно
типично 13,5 В, бортсеть автомобиля, 12 тоже покатит
Схемы Урал-авто-2 свежие нашёл:
увеличить
увеличить
0
32
Схема из инструкции по эксплуатации приёмника 1992 года выпуска. Из запасов:
http://s002.radikal.ru/i200/1001/47/22b47130b109.jpg
2ая сторона - рисунки дорожек и монтажа печатных плат
http://s001.radikal.ru/i193/1001/ef/7def08bfac64.jpg
и такой вроде внешний вид:
увеличить
Отредактировано Master (2010-08-22 02:27:48)
0
33
спасибо за схемы и за обьяснения
0
34
Всё, решено - будем исследовать характеристики Урал-авто!  :whistle:
0
35
А сейчас он что-то ловит?
0
36
"Ловит" как и раньше. В нём 3 поддиапазона КВ, для дальних станций, ДВ (там нужно хорошую внешнюю антенну), СВ областное вещание (около 100 км от передатчика), УКВ-1 (в Виннице например пока только слышна 1 станция УР-1).
и т.п. Весьма неплохой ресивер.  ;)
0
37
Как переделать Урал Авто 2 (1992 г.) под УКВ диапазон 88-108МГц
0
38
самый простой и доступный способ - собрать конвертер для переноса спектра УКВ-2 в УКВ-1 на транзисторе
(можно его и на базаре раздобыть - на микросхеме)
вот здесь почитайте про самостоятельное изготовление конвертера - http://rf.atnn.ru/s1/ukv-kon.htm
0
39
0
40
Вечером особенно круто принимает! На СВ полно станций (когда нет помех) за 1000 км!! Тюнер вроде не хилый.
0
41
ur5nbc написал(а):
ВНИМАНИЕ! Надо набрать 1 сообщение - укажите в рубрике вероятную причину поломки или особенности появившейся неисправности. ПОЖАЛУЙСТА не флудите.
Флуд вечен ... предлагаю просто регистрацию для просмотра  :mybb:
0
42
Согласен. Для просмотра необходимо зарегистрироваться.
0
43
Как по мне так регистрация для просмотра только отталкивает, понятное дело что бы что то написать на форуме то нужна регистрация, но для просмотра увольте  :confused:  :tomato:
[размышляя о либерализме]
0
44
kulibin07 предлагаю для обсуждения данного вопроса переметнуться в ветку Пообщаемся?
0
45
Согласен Pardonne moi
0
46
Приёмник хороший. Однозначно для того времени, да и сейчас продолжает выполнять функции свои. Хотя нынче можно сделать меньше его!
0
47
В антикварной Жуле стоит Урал-авто-2, поставил ФМ модулятор, частота попадает, но на приемнике постоянно уходит настройка, на модуляторе есть проводной выход под мини разьем наушников, не пойму куда подать готовый сигнал от модулятора, мимо эфира?
Подскажите, может есть готовый аналоговый вход.
0
48
Подавать надо на вход УНЧ приемника, если ты хочеш я так понимаю подавать аудио сигнал с модулятора.
Для этого надо посмотреть схему приемника найти вход УНЧ и туда подать аудио с ФМ модулятора, правда одно НО! нужно этот аудио сигнал снять с модулятора, а для этого тоже надо влазить в схему модулятора, Хотя если есть линейний виход на нем то тогда все проще напрямую с линейного выхода в схему на вход УНЧ через разделительный конденсатор.
Опиши детальнее какой у тебя ФМ модулятор какие виходи у него есть? тогда проще будет подобрать нужний вариант включения.
0
49
Вот я набросал на схеме точку включения к входу УНЧ приемника, если знаешь с какой стороны нужно брать паяльник то сможешь подключиться без проблем
увеличить
Отредактировано kulibin07 (2011-09-03 23:37:43)
0
50
kulibin07 Спасибо. Я вообще инженер-механик, но у меня есть в подчинении инженер-электронщик, завтра покажу ему схему и отдам приемник.
К модулятору подключаются стерео наушники, и после этого он становится простым MP3 плеером, через мини-джет (по-моему так называется).
0
51
Класика жанра, это по нашему. :)
А где работаете если не секрет?
0
52
Только наверное лучше подключиться через отдельный переключатель и вывести его наружу, что бы отвязаться от остальной схемы и при надобности вернуться к нормальному приему. Родной переключатель имеет два положения и в любом положении он снимает сигнал с схемы.
0
53
Привет! Возможно стоит посмотреть где выходит сигнал из мп3 декодера ДО модулятора, а после это подать вход УНЧ в приёмнике.... Скиньте тип ЧМ-модулятора вашего. А то не совсем понятно как правильно поступить в таком случае.
А частота в приёмнике очень стабильная. Может проблема в модуляторе?? (или питании)
ну ты тут усложняешь )
0
54
А зачем влезать в схему модулятора, там же есть выход линейный с него штекер воткнул  ко входу унч подпаяет и вот оно уже работает. все равно с мр3 декодера сигнал снимается, плюс монтаж в нем СМД мелкий , лучше не трогать, хотя на любителя выбирать хозяину.
0
55
Не секрет, нач. энерго-механического отдела завод им. Фрунзе, г. Харьков.
Инженер-электронщик, еще молодой, очень многих вопросов не понимает (опыта не хватает) я ему иногда помогаю, мне он не откажет:)
0
56
Сегодня попробовал воткнуть наушники в модулятор, сигнал на приемник пропал, но в наушниках не получился, наверное это линейный вход (не понятно зачем он нужен?). Буду разбираться почему на ямках пропадает настройка модулированного сигнала у приемника, после подстройки снова появляется.
0
57
taunus
или схему, если есть. Посмотрим как его к Урал-авто можно приобщить.
0
58
taunus написал(а):
наверное это линейный вход  - да таки ето он.
А насколько уходит настройка? Тут два варианта, или это трансмиттер или приемник расстраиваться нужно выяснить причину от чего именно пропадает настройка.
0
59
Новое фото УРАЛ-АВТО-2:
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
0
60
Новое фото УРАЛ-АВТО:
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
0
