ВинРадиоФорум - первый радиолюбительский портал Винничины      VinRadioForum - the first radioamateur portal of the Vinnitsa region
ВинРадиоФорум
Объявление
Информация о пользователе
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » ВинРадиоФорум » Ресиверы для СТВ » Globo 7010A
Globo 7010A
Сообщений 1 страница 60 из 87
1
   Спутниковый ресивер "Globo 7010A"
Данный ресивер появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать своих пользователй своей надежностью и простотой использования.
Ресиверы этой серии (имеется две модификации, которые отличаются только цветом корпуса: серебристый и черный) имеют много дополнительных функций, которых часто не встретить у ресиверов более высокой ценовой категории, например, функция быстрого поиска канала в списке по первым буквам его названия, "мультикартинка" - функция, которая делит экран на девять равных частей и выстраивает список каналов по очередности с изображением всех девяти каналов на экране, функция смены заставки - позволяет нажатием кнопок "Пауза" и "F1" изменить заставку, которую мы наблюдаем при включении ресивера или при прослушивании радиоканалов, на ту, которая в момент нажатия на "Паузу" застыла на экране.
В новых версиях ПО реализована функция раздельного видеовыхода - YUI (Y Pb Pr), благодаря чему качество выводимого на экран изображения улучшилось в несколько раз! Мы протестировали качество выводимой картинки на разных моделях ЖК телевизоров используя соединительные кабели разного качества, но качество выводимой картинки всё равно просто замечательное!
Основные характеристики:
- Память до 4000 телевизионных и радио программ
- Прием вещания DVB-S/QSPK
- прием частот 950 - 2150 Mhz
- Работа с моторизованными антеннами (1.2/USALT)
- Поддержка DiSEqC 1.0/1.2
- Экранное меню на 11 языках (русский, английский, польский, украинский и др.)
- Поддержка EPG
- Фаворитные списки программ
- Работает со всеми видами субтитров
- Встроенный декодер телетекста
- Родительский пароль на каналы
- Режим остановки изображения
- Выходной видео сигнал в стандартах PAL или NTSC
- S/PDIF оптический выход звука для подключения к внешним устройствам
- Индикатор номера канала
- 2 x SCART
- 4 x RCA
- ВЧ выход
- Разъем RS232 для обновления ПО
- Встроенные игры
- Серебристый или черный корпус
увеличить
Отредактировано SatFriend (2008-07-11 18:00:44)
0
2
Прошивки для ресиверов, загрузчик для GLOBO 7010C-1CI, редактор настроек и каналов, инструкция по работе с "Загрузчиком"
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
0
3
Ну вот опять наберите сообщений!!!!!!!!!!
0
4
что за меню вылазит на ресивере глобо 7010А при нажатии 9339. Что за ключи и что они дают. Подскажите пожалуста.
0
5
По этому вопросу вам сюда
Скрытый текст:
:flag:
0
6
а вот ещё небольшой ликбез по вашему вопросу -
Скрытый текст:
Отредактировано SatFriend (2008-07-29 20:22:02)
0
7
рврпкыкек
0
8
weell написал(а):
рврпкыкек
абырвалг, что ли?
0
9
нет, это просто
ars написал(а):
набираю 1 сообщение
читают плохо ) аппарат авторитетный
0
10
ВО блин чтобы увидеть ссылки нужно писать никому не нужное сообщение
0
11
А что трудно написать чего конкретно вас здесь заинтересовало? Возможно как раз по таким отзывам и будет развиваться данная и смежные ветки форума...
0
12
чтобы увидеть ссылки нужно писать никому не нужное сообщение ?
0
13
а для чего вам видеть ссылки?
0
14
очень нужен загрузчик.для этого пишу сообщение.ссылку увидел скачал большое спасибо!теперь буду посещать форум чаше :cool:
Отредактировано texnik (2008-12-03 15:26:20)
0
15
Пользуйтесь на здоровье! Иногда целая проблема бывает с настройками - приходится шить.
Кстати,texnik, у вас на задней панели есть кнопка питания?
0
16
sdfdfds
0
17
Когда будут новые прошивки?
0
18
очень прошивку
0
19
а вы сюда загляните
Скрытый текст:
или гоглем-моголем пробуйте, а заодно и ссылками делитесь! )
0
20
очень нужна инфа по Globo 7010A....
0
21
Видимо популярный приёмник!  Подскажите как этой штуковине прописывать спутники? С каналами почти разобрался, но прихрамывает их сортировка по спискам ....
0
22
так они там уже прописаны производителем!
0
23
где взять прошивку но GLOBO 7010C-1CI с ключами на ABS-1
0
24
Зайди в эмулятор (9339) и забей ручками.
0
25
linarm написал(а):
с ключами на ABS-1
у вас ничего не выйдет, их нету...
0
26
пастбо
0
27
вот есть плата этого ресивера
увеличить
0
28
Кстати вот так выглядят модификации этих ресиверов внешне:
увеличить
0
29
Чёрный "глобо" видел только на картинке - но и такой есть тоже!
увеличить
увеличить
0
30
СЕЙЧАС БУДУ ПЫТАТЬСЯ.....
0
31
приветствую вот на моём Globo 7010c -1CI в эмулятор не как не заходит пишет : не выбрана программа . Как быть???
0
32
Весьма вероятно, что у вас в программе нету эмулятора. Просто зайдите в Меню/Системная информация и посмотрите есть ли там чего-то типа EMU ver. и далее версия эмулятора. Если такого там нет - надо другую программу.
0
33
0
34
Пользователь заблокирован
0
35
0
36
0
37
Модератор!!!  Банте беспощадно!!!
0
38
Очень нужно руководство и прошивки для ресиверов GLOBO 7010C-1CI. Запороть старую прошивку оказалось минутным делом, хотя пользоволся инструкциями и прошивками с других сайтов. Не теряю надежды восстановить такую полезную в хозяйстве вещь
0
39
Sergey полистайте здесь
Скрытый текст:
0
40
Помогите!!! При прошивке Globo 7010c-1ci нет конекта (Ошибка: отсутствует цель или не верный статус цели)
0
41
у вас не совпадает верисия загрузчика
0
42
Не получается прошить глобо 7010C-1CI,уже в который раз скачал загрузчик,есть дамп,программа,такое ощущение,что в программе загрузчика недостаточно пунктов,чего-то не хватает,чтобы открыть файл и залить его в тюнер.Если можно,пролейте свет на это дело,бьюсь который час,а результат-"о"
0
43
Arsen написал(а):
Не получается прошить глобо 7010C-1CI,уже в который раз скачал загрузчик,есть дамп,программа,такое ощущение,что в программе загрузчика недостаточно пунктов,чего-то не хватает,чтобы открыть файл и залить его в тюнер.Если можно,пролейте свет на это дело,бьюсь который час,а результат-"о"!!!
Пожалуйста конкретики чуть побольше. Что за прошивка, версия загрузчика, какая программа прошивки, процессор какой?
По прошивкам:
можно посмотреть здесь http://forum.sat-expert.com/globo-digit … nie-9.html
(надо регистрироваться в форуме)
По процессору  ALI 3329:
Есть прошивка и загрузчик для ресивера GLOBO 7010C-1CI
http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=1231
По прошивке ресиверов:
http://www.sat54.ru/sections.php?aid=40
О том КАК САМОМУ ПРОШИТЬ РЕСИВЕР и о том что такое эмулятор кодировок и для чего он нужен
По GLOBO 7010C-1CI:
http://mamedsat.com.ua/load/267
Софт дя 7010C-1CI, загрузчик для GLOBO 7010C-1CI, редактор настроек и каналов (не проверялось)
0
44
Есть у знакомого Глобик, запускается со 2го раза, чё делать?
0
45
подскажите как перепрошить GLOBO 7010A ; где найти инструкции, прошивки, и т.д.  .
0
46
Посмотрите здесь - http://frocus.net/main.php?lng=ru&r … &pag=8
возможно требуется ремонт БП
0
47
скажите пожалуйста где достать самую новую прошивку на ГЛОБО 7010 А
0
48
смотрите здесь
Скрытый текст:
0
49
Чем новая прошивка лучше старой?Перепрошивать нужно когда тюнер завис.Всем прошивкам доверять нельзя если прошьете не той прошивкой придется прошивать джек. Проще в ручную ввести код одного канала
0
50
Болезьнь Глобиков Плохие конденсаторы в блоке питания через год  90%  вздуваются За какие деньги заказали у китайцев так и зделали
0
51
Купил Globo 7010A, инструкции по эксплуотации нет. Как пользоваться? Как настраивать? Помогите.
0
52
Помогите, прошил Globo 7010A прошивкой EMU1.4.18.abs, сначала все работало нормально,отредактировал каналы, выключил потом при следующем включении табло не светится тюнер не работает, блок питания проверил напруги на выходе в норме
0
53
нужно по новой шить, если нитки нужного цвета то должно получиться -)
слыхал, что для 7010 можно зарезать проц в случае другой прошивки. тфу-тфу
включать и юзать! http://www.tvsatelit.ru/showthread.php?p=5083
0
54
а какая прошивка самая свежая по состоянию на 2010 год?
0
55
Bob написал(а):
Пользуйтесь на здоровье! Иногда целая проблема бывает с настройками - приходится шить.Кстати,texnik, у вас на задней панели есть кнопка питания?
Спасибо за всё...
0
56
Подскажите последнюю прошивку на Globo 7010A
0
57
Свежая прошивка на 7010 - 1.4.17_AMSTAR от 11.08.2009
См. ниже:
Скрытый текст:
Прим.: не проверял.
0
58
будем пробовать
0
59
Какая псоледняя прошивки на Globo 7010a
0
60
Вроде свежее нет.
0
