ВинРадиоФорум - первый радиолюбительский портал Винничины      VinRadioForum - the first radioamateur portal of the Vinnitsa region
ВинРадиоФорум
Объявление
Информация о пользователе
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » ВинРадиоФорум » Ресиверы для СТВ » Globo 7010A
Globo 7010A
Сообщений 61 страница 87 из 87
61
Помоните прошить
0
62
Леонид ПО для  голобо вы найдёте здесь
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
как устанавливать ПО ("прошить") вы найдёте здесь
Скрытый текст:
Об успехах напишите! Удачи!
0
63
Возможно ли оживить Globo 7010A после неудачной прошивки без jtagа?
0
64
В принципе да, если загрузчик не запорчен.  Пробуйте перешить само ПО ещё раз. Не выйдет - напишите, есть нюанс...
0
65
Леонид написал(а):
Помоните прошить
чего-чего??? помонить???
0
66
про
0
67
ur5nbc написал(а):
WebGAmEr написал(а):Какая псоледняя прошивки на Globo 7010aSatFriend написал(а):Свежая прошивка на 7010 - 1.4.17_AMSTAR от 11.08.2009
Самая последняя Ch_4W_5_13_75_80E_90E_18_08_2010_Globo_7XXX.abs
0
68
мегаполезно, а если не секрет, где его взять?
0
69
спасибо что зарегестрировали, дайте уж посмотреть скрытый текст
0
70
всегда пожалуйста  :flag:
0
71
Здравствуйте проблема с глобо 7010a. Вхожу в эмулятор 9339, захожу в Бис, а там всего два поля для ввода ID и ключ. В верху ещё можно выбрать канал на какой вводить ключ. Но там почемуто всего 10 каналов. Мне нужен Интер, но его в списке нет. Это связано с прошивкой или я чтото делаю не так?
0
72
vovavova007 в меню необходимо указывать частоту и идентификатор. Название не принципиально. Посмотрите на цветные кнопки устройства, там еть вариант "добавить". А ещё поройтесь в инете и поглядите чего за идент у канала.
Удачи!
0
73
http://uploads.ru/t/W/V/J/WVJM5.jpg
Вот пример моего Biss. У меня нет пункта ввести частоту. Может есть другой способ выставить ключ?
0
74
ID канала уже вставлял по всякому и где толька можно. Не чего не помогло. В инете уже полазил, опять таки не помогло.
Отредактировано vovavova007 (2011-12-08 20:56:12)
0
75
там вроде раньше меню какое-то есть.  в этом не меняется ничего. редактировать надо в том меню (раньше которое) с добавления канала. давно это было. сорри. попробую вспомнить подробнее...
0
76
Меню - то что раньше это выбор Кодировок.
0
77
Как сделать, чтоб в редакторе ключей Globo 7010 CXE (Opticum 7100 CXE) появилась кодировка BISS
1. На любом канале с пульта вводим код - 9339.
2. Выбираем «Code Edit».
3. Выбираем систему кодирования, например - «Viaccess»:
http://www.satavto.by/soft/opticum/pics_opticum7100/5002.jpg
4. Нажимаем «зеленую» кнопку.
5. Изменяем в «CAID» значение c 0500 на 2600,
http://www.satavto.by/soft/opticum/pics_opticum7100/5003.jpg
и нажимаем кнопку «OK».
6. Выходим из редактора ключей нажатием кнопки «Exit».
7. Повторяем пункты 1 и 2, в редакторе ключей должна появиться кодировка BISS.
http://www.satavto.by/soft/opticum/pics_opticum7100/5004.jpg
0
78
инструкция
ХОЧУ ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ
0
79
Спасибо!
Но не помогло. Скорей всего у меня прошивка не подходит. При входе в кодировку "Viaccess"(Да и вооще в любую другую.)
у меня нет возможности создать ключ. Все кнопки просто вводят буквы. Даже подсказка показывает что зеленая кнопка это не "add" а просто буква "F". Но всеравно спасибо!
Буду пробывать перепрошивать ресивер.
0
80
в разных окнах у данной кнопки разное предназанчение.
Пробуйте, эксперементиируйте. На глаза попадались ужасно "кривые" прошивки. Так что возможно будет некоторым решением изменить ПО. Но сотрожно, что бы не пришлось JTAGом восстанавливать.
0
81
SatFriend
спасибо за инструкцию по работе с "Загрузчиком" =)
0
82
:writing:
[предупреждение]
0
83
maligood всегда пожалуйста )
неужели я её не выложил??
0
84
SatFriend да вроде всё ОК )
0
85
Не получаеться прошить
0
86
очень нужен загрузчик.для этого пишу сообщение.ссылку увидел скачал большое спасибо!теперь буду посещать форум
0
87
ut3rz  :mybb:
0
